Şahsi beklentim Ekim ayında açılması yönünde, Ekimin sonuna doğru falan
Son 48 gün: https://www.ibb.istanbul/News/Detail/37207
Özellikle 29 Ekim'de, inşallah Cumhuriyet Bayramı'mızla beraber hizmete kavuşturacağımız Mahmutbey Mecidiyeköy Hattı. Günde 400 bine yakın yolcuya hizmet edecek olan bu hattı, çok önemsiyoruz. İstanbul trafiğine ciddi bir katkı sunacağını da düşünüyorum.
Hayırlı olsun, aaa bilmişim
- decimus
Bu arada ben de kendi çapımda sordum-soruşturdum yüklenici firma ve devreya alma için gelen ekipler artık tamamen test sürüşlerine konsantre olunmuş.Çok büyük bir aksilik olmazsa 29 Ekim'de açılacak.Daha sonra özellikle Tekstilkent depo sahasında çalışmalar devam edecek ama bu trenleri çalışmalarını etkilyecek işler değil !
Artık tek yapmamız gereken gün saymak ! Umarım kazasız-belasız bir şekilde açılır vatandaş biraz rahat eder.
- yakupfurkan24
Evet M7'de bir mutlu sona daha ulaşmamıza az kaldı. 28 Ekim 2020'de açılıyor metro hattının Mecidiyeköy - Mahmutbey etabı. Üstgeçitlere bilgilendirme pankartları asıdı. Metro hattı 2 gün ücretsiz olacak. Ücretsiz kullanım süresi sembolik olarak tutulmuş galiba fazla yoğunluk olmasın diye, malum covid-19 var. Açılış tarihi de bir gün erkene alınmış herhalde 29 Ekim kutlamaları yüzünden olsa gerek. Hayırlı Olsun...
yakupfurkan24
yakupfurkan24
Bu hattın açılmasına artık sayılı (13) gün kaldı; inşallah 29 Ekim sabahı erkenden hattı denemek gibi bir niyetim var
Bu hat için kaç adet araç teslim alındı? En son aşağıdaki yazışmamızı buldum, 80 aracın teslim alındığı sonucuna varmışız..
Hat başında da 5 dakika bekleme yapsa, bir trenin tam tur atması 80 dakika sürer..
Eğer bu hatta sadece 80 araç kullanılacaksa ve bu araçlar 4'lü setlerle hizmet verecekse, toplam 20 setle 4 dakikada bir hizmet verilebilir..
Tabii bazı araçlar bakımda veya yedekte bekleyecekse, gün ortasında 5-6 dakikada bir hizmet verilir ve tüm araçlar pik saatlerde çalıştırılır..
Ya da eğer 8'li setlerle hizmet verilecekse, pik saatlerde toplam 10 setle 8 dakikada bir hizmet verilebilir..
Böylesine yoğun nüfuslu ilçelere hizmet edecek bir hattın sadece 4'lü setlerle hizmet etmesi de saçma olur, pik saatte 8'li set bile olsa 8 dakikada bir gelmesi de..
Daha M8'in açılışına en az 1,5-2 yıl varken, o 300 araçlık ihalenin akıbeti iyice anlaşılana dek M8'in araçları da bu hatta geçici bir süre için kullanılamaz mı?
Mahmutbey-Mecidiyeköy arasında 14 duraklık mesafe var, kabaca 2,5 dakikadan 35 dakika eder..Engin Y yazdı: ↑17 Tem Cum, 2020 16:18Okuduğum haberlerden (belki de yanlış) anladığım kadarıyla, önce 300 araçlık ihaleye çıkılmış, Kabataş-Mahmutbey hattı için..
Sonra da 120 araçlık ihaleye çıkılmış, Mahmutbey-Esenyurt (80 araç) ve Bostancı-Parseller (40 araç) hatları için..
O 300 araçlık ihalenin başına gelenler, bir de pişmiş tavuğun başına gelmiş; ama 120 araçlık ihale başarıyla tamamlanmış ve araçlar üretime geçmiş..
Anladığım kadarıyla, şu ana dek Mahmutbey-Kabataş hattı için teslim edilen araçlar da bu 120 araçlık ihale kapsamındaki 80 araç, ama o 300 araçlık ihalenin neticesinde herhangi bir araç teslimatı yapılıp yapılamadığını anlayamadım..
5 dk. olacak diye biliyorum, bu da senin hesabınla 4 lü çalışacağı anlamına gelir. M8 in araçları kullanılabilir mi?
Eğer ülkemizde kamu ihale kanunu bu işleri düşünerek hazırlanmış olsaydı ve ihalelerde aynı yazılım ve aynı araç tipi ile çalışılabilseydi neden olmasındı?
Açılışa dokuz gün kala, bize en yakın iki durağın (Kâzım Karabekir ve Yeşilpınar) son durumlarını teftişe çıktım
Aşağıda fotoğrafını koyduğum altı adet yürüyen merdivenli girişin dördünün yanında birer de asansör yer alıyor..
Sadece Kâzım Karabekir durağının Kâzım Karabekir ve Karayolları Mahallesi girişlerinde asansör yok..
Bir de en altta belirttiğim üzere, Yeşilpınar durağının iki adet yürüyen merdivenli ve asansörlü girişinden başka, bir tane de çift asansörlü girişi var..
(Belki başka da vardır, ama gözümden kaçmış olabilir..)
İlk iki fotoğraf, metroya gidiş levhalarımız; ilki, Avrupa Konutları TEM2 Sitesi'nin önündeki Spor Tesisi otobüs durağında; ikincisi, Kâzım Karabekir otobüs durağında..
Her ikisi de M7'nin Kâzım Karabekir durağının Mevlana Mahallesi girişini gösteriyor..
Aşağıdaki üç fotoğraf, Kâzım Karabekir durağının Mevlana Mahallesi girişinden..
Bu giriş açılışa hazır, güvenlik kulübesindeki görevliyle de sohbet ettim biraz..
Girişin hemen yanına bir de toplam oniki bisikletlik İsbike durağı yerleştirilmiş..
Aşağıdaki fotoğraf, Kâzım Karabekir durağının Kâzım Karabekir Mahallesi girişinden..
Burada, solda görülen Küçükköy İmam Hatip Lisesi, Eylül 2019'daki depremden beri kapalı ve başka binada eğitime devam ediliyor..
Bu binanın akıbeti belli olunca bu metro girişinin tamamlanacağını daha önce duymuştum ve şu anda bu girişte hiçbir çalışma yok, hatta burada şantiye güvenlik kulübesi bile kurulmamış..
Burada, okulu tamamen yıkıp, yerine altında çarşısı olan bir konut projesi inşa edilebilir ve metroya doğrudan geçiş de verilebilir..
Bu açılış da öyle bir inşaat yapılırsa, sonrasında faal duruma geçirilebilir..
Aşağıdaki fotoğraf, Kâzım Karabekir durağının Karayolları Mahallesi girişinden..
Burada işçilerin sesi geliyordu ve biraz daha iş var, sanırım iyi bir çalışmayla iki üç günde tamamlanır..
Burada kaldırım dar olduğu için sadece yürüyen merdivenler inşa edilmiş, arada beton merdiven bırakılmamış..
Aşağıdaki fotoğraf, Kâzım Karabekir durağının Avrupa Konutları TEM girişinden..
Burada işçileri gördüm ve sanırım iyi bir çalışmayla iki üç günde tamamlanacak kadar iş var..
Burada da kaldırım dar olduğu için sadece yürüyen merdivenler inşa edilmiş, arada beton merdiven bırakılmamış..
Aşağıdaki fotoğraf, Yeşilpınar durağının batı girişinden (Shell'in yanındaki Akbank Yeşilpınar Şubesi'nin önü)..
Burada da yine birkaç günlük iş var sanki..
Aşağıdaki fotoğraf, Yeşilpınar durağının doğu girişinden..
Burada da yine birkaç günlük iş var gibi..
Yeşilpınar'da, bu iki yürüyen merdivenli ve asansörlü giriş haricinde, bir de sadece çift asansörlü giriş var; fotoğrafını çekmemişim, ama yeri şurası: https://www.google.com/maps/@41.0825173 ... 384!8i8192
Güzel bir saha keşfi olmuş
teşekkürler
Sağ olasın abi
2009’dan beri Kâzım Karabekir durağının yürüyen merdivenine yedi dakika mesafede oturuyorum ve taşındığımdan beri metro ha geldi ha gelecek diye diye dokuz doğurduk burada..
Nihayet, onbirinci yılın sonunda, metroya kavuşacağız inşallah..
Arabayla TEM’in trafiği, otobüsle 36L hattının konserve ortamı derken, hasretle bekledik metroyu..
İnşallah evden çıkınca altı dakika metroya yürüyeceğim..
Perona iniş ve trene binişe beş dakika desek, etti onbir dakika..
Mecidiyeköy’e yolculuk, sekiz durak olduğu için yirmi dakika sürse, etti 31 dakika..
M7 durağından M2 durağına geçiş ve tren beklemeye toplam sekiz dakika desek, etti 39 dakika..
Mecidiyeköy’den 4. Levent’e sekiz dakika desek, etti 47 dakika..
4. Levent’te trenden inince iş yerimin kapısına varmam altı dakika sürüyor, demek ki ev kapısından iş kapısına varmam 53 dakika sürecek..
Arabayla kışın 45-60 dakika, yazın (ve şimdi salgın döneminde) 25-35 dakika arası sürüyor genelde..
Daha uzun sürsün, razıyım; metroda huzurlu huzurlu giderim..
Trafikteki sinir harbine veda ediyoruz inşallah..
- yakupfurkan24
