ist-M.03:11 » M11 Gayrettepe-Havalimanı-Halkalı Metro Hattı [İnşaat Süreci]
langur
Re: ist-M.03 » Gayrettepe-Yeni Havalimanı-Halkalı Metrosu [İnşaat Süreci]
Hadi Halkalı'da halihazırda kapasite arttırmak ve aktarma yolcularını rahat yönlendirebilmek adına (kısmi) gar inşaası için alan mevcut. Peki Gayrettepe'de bu kadar kesişimi ve yolcuyu rahat sirküle ettirecek bir alan mevcut mu? Bilmediğimden soruyorum.
Gayrettepe de mevcut istasyonun kuzeyinde gibi bir noktaya konumlanacak anladığım kadarı ile ama bölgede yapılabilecek şey en fazla bir metro istasyonu kapasitesinde olacaktır, ki zaten sistemi ısrarla metro diye tanımlıyorlar, bakalım ortaya ne çıkacak. Orada bir aç-kapa imkanı olsa belki 2 peronlu 4 yollu bir gar olabilirdi ama dediğimiz gibi kullanım amacı nedir? O kadar demiryolu yapımına rağmen işin özünde kimsenin bu megapol için bir demiryolu planı olduğunu görmüyorum.langur yazdı:Hadi Halkalı'da halihazırda kapasite arttırmak ve aktarma yolcularını rahat yönlendirebilmek adına (kısmi) gar inşaası için alan mevcut. Peki Gayrettepe'de bu kadar kesişimi ve yolcuyu rahat sirküle ettirecek bir alan mevcut mu? Bilmediğimden soruyorum.
Mezarlığın hemen yanında bir futbol sahası görünüyoe Google Maps'te, oraya mı yapılacak istasyon?
https://www.google.com/maps/@41.0709586 ... a=!3m1!1e3
Şu andaki M2 Gayrettepe durağının Gayrettepe ile hiç ilgisi yok, orası Esentepe.. Havalimanı metrosu için haritada gösterdiğim yer düşünülüyorsa, burası da Zincirlidere..
Muhtemelen oralarda bir yere konumlanacaktır, tam olarak metro istasyonunun yanında olacağını düşünmüyorum.
- Özgür Türkler
- Yıllık Paso
Gayrettepe istasyonu ile ilgili şöyle bir sıkıntı muhtemeldir, havalimanından binen insanların %90 gibi bir çoğunluğu gayrettepe istasyonunda inip buradan dağılacak. Çünkü Kemerburgaz ve Göktürkde ineceklerin sayısı çok azdır. Yani istasyonda yaklaşık 1000 kişilik bir yolcu topluluğu inecek ve muhtemelen M2,M6 veya metrobüse doğru hareket edecek. Bu istasyon bu yoğunluğu kaldırabilecek bir salon-aktarma yolu -merdiven vs düşünülerek tasarlanıyormu? En azından Yenikapı daki kadar bir sirkülasyon olcak, oradaki alan gibi bir aktarma alanı varmı? Ayrıca M2 deki Gayrettepe istasyonu buradan gelen yolcuları karşılayacak kapasiteye sahip mi? Metrobüs için nasıl bir aktarım yolu düşünülüyor? Kafamda deli sorular
Mezarlığın altına konumlandırılabilse orada metro hattının kurp bölgesinin ortasında kalıyor, yani M2 Gayrettepe ile M2 M6 Levent istasyonlarının tam arasında, tabi bu durumda her iki istasyona da mevcut M2-metrobüs aktarmasından daha uzun bir yürüme yolu ortaya çıkıyor, fakat yeterli genişlikte ve ekipman ile inşa edilecek yürüme yolları ile bu yük taşınabilir diye düşünüyorum. Böylece bu hattın Gayrettepe istasyonundan 2 ayrı M2 durağına aktarma imkanı ile yük paylaştırılmış olur.
Gayrettepe adına da acayip canım sıkılyor..
M7'nin Fulya durağının adı Gayrettepe olmalı..
M2'nin ve bu metronun Gayrettepe duraklarının adı ise Esentepe/Zincirlikuyu olmalı..
Bu durağa kim Gayrettepe demişse, işinden kovulmalı..
Hemen iletiyorum, arkadaşın iş akdini feshedelimEngin Y yazdı:Bu durağa kim Gayrettepe demişse, işinden kovulmalı..
- Özgür Türkler
- Yıllık Paso
Bir şekilde bu hattın aktarmasını tek istasyona bırakmamak için M7 yada olabilecek diğer hatlarla entegre etmeli, belki de Halkalı ya uzatmalı...
Bakırköy tarafındaki yolcuyu Gayrettepe ye getirip oradan aktarmak hiç mantıklı değil.
Halkalı'ya zaten gidiyor abi..
Bir yay gibi Zincirlikuyu Mezarlığı'nın oradan önce 3. Havalimanı'na, sonra da Halkalı Garı'na gidecek..
İnşaatına ne zaman başlanacak bakalım..
M7 entegrasyonu bildiğim kadarı ile yok, ya da başka bir istasyon ile Çeliktepe bölgesinden geçiyor ama oradaki istasyonla da entegrasyon göremedim. Hattı bir çeyrek daire gibi düşünebilirsiniz, gayretepeden kuzey batı istikametinde yükseliyor, net olmayan havalimanında kaç istasyon olacağı, şu anda Terminal 1, Terminal2 ve Terminal 3 olarak, 3 istasyon olma durumu var. Halkalı bağlantısı 2. etap, ilk etapta Gayrettepe bağlantısı inşa edilecek ama bildiğim kadarı ile ihale tek seferde yapıldı, oradaki detayı çözemedim.Özgür Türkler yazdı:Bir şekilde bu hattın aktarmasını tek istasyona bırakmamak için M7 yada olabilecek diğer hatlarla entegre etmeli, belki de Halkalı ya uzatmalı...
- Özgür Türkler
- Yıllık Paso
Mevcut yapılan ihale Havalimanı - Gayrettepe arası için değilmi? Halkalı dahil değil diye biliyorum. Zaten 1 milyar eur gibi bir rakama Halkalı dahilse çok çok uygun bir fiyata ihale edilmiş olmazmı?
