bur-RS.10 » Bursadaki Düwag Marka Araçlar (İkinci El)
Muhakkak bir hesap yapilmistir ama bazen evdeki hesap carsiya uymaz ya ben pesimistligimi yapayim dedimmustafaguler yazdı:Hemzemin peraonlar kurtarır gibi geliyor ama yer altı istasyonlarda istasyonun ortasında kolonlar var işte orası benim kafamı kurcaladı.
Herhalde bu aracı alan kişi bunun hesabını iyi yapmıştır.
Temmuz-Ağustos gibi hazır olmaları lazım çünkü hat o aylarda açılır. Yetişmezse de artık Arabayatağı-Kestel arası aktarmalı olur.
Şimdi Bombardier aracın uzunluğu 28,14 SG 29,80. Her araç için 1,66m fark çıkıyor bunu 4 ile çarparsak 6,64m yapar ki bu sefer bu araç eğer 4lü dizin olursa istasyona ucu ucuna sığacak.
Peron uzunluğu 120m Düwag SG2 ise 119,20m. Vatman geriye kalan 80cm çok iyi ayarlaması lazım. Sonra yolcular hopp vatman az geri gel, şimdi topla, tamam hoppp demesin
- Moderatör
Araca dikkat ettiniz mi. Bir tarafta 6 kapı var, mükemmel yolcu sirkülasyonu, aracın genişliği ve yüksekliği ile ilgili izah edebilirim. Ayrıca aracın çok güzel bir süzülmesi var, bu düwagların hepsinde öyle. Araca biraz makyaj ile bursaya çok yakışacak. Klima konsepte vardı fakat bursa kendi takacak istemedi. Bence haklılar klima takılacaksa Bursada takılmalı daha ucuz olur...
Konseptte vardı derken takılıp gelmesi mi, yoksa klimalı araç bulmak gibimi? Sonuçta dediğin gibi Bursa da daha ucuza mal olacağı açık, araç kliması konusunda kendisini ispatlamış firmalarda var, herhalde uygun bir çözüm üretilecektir.Mehmet keleş yazdı: Klima konsepte vardı fakat bursa kendi takacak istemedi. Bence haklılar klima takılacaksa Bursada takılmalı daha ucuz olur...
- Moderatör
- Moderatör
- Moderatör
Şimdilik bir tane geldi ikincisi bugün Ret'ten yükleniyor. Diğerleri için ise daha erken.... Araçlar iyi durumda, içinde vandalizm izleri var fakat Bursa gibi bir sanayi şehri için kolay aşılabilir sorunlar. Yürüyeni çok sağlam motorlar ve tahrik çok güçlü, tüm bojilerde motor var dolayısıyle bat- çıklar bu araçlar için çok kolay eğimler sorun değil. Biraz masrafla çok ucuza bir sistem...kurulacak. Bursa burulaşı tebrik ediyorum. Mantıklı bir manevra. 3 milyon euroya yakın maaliyetli Bombardiere göre az yatırım çok iş ...
