Re: ist-M.03:07 » M7 Kabataş-Mahmutbey Metrosu [İnşaat Süreci]
Bugün metrobüsle geçerken Mecidiyeköy kazılarını görme fısatım oldu. Gerçekten hızlı bir kazı var. Açıkçası bu kadarını beklemiyordum.
Yakın zamanda Metris civarında T4 ile M7 Karadeniz istasyonu arasında entegrasyon için çalışma yapılacakmış, M7 Karadeniz istasyonu yolun güney tarafında kalıyordu sanırım, orada en yakın durak Metris olduğu için herhalde ona bağlantı yapılacak.
- decimus
Geçenlerde nurtepe istasyonun yanından geçtim.Çok eski bir kule vinç montajı yapılıyordu.Muhtemelen istasyon kazısı ve başlık kirişi imalatının sonuna gelindi.İstasyon temel çalışmaları için hazırlıklar başlamışdır.
- decimus
Kaynak : http://mecidiyekoymahmutbeymetrosu.com/ ... _2016.aspxYenimahalle istasyonundan Veysel Karani yönüne hareket eden 3.TBM Kazım Karabekir İstasyonuna ulaştı. 3.TBM, gerekli revizyon çalışmaları tamamlandıktan sonra Akşemsettin İstasyonuna doğru haraket edecektir.
04.12.2015 tarihinde 3 istasyon (yeni Mahalle-Kazım karabekir) kazısı tamlayan 3 numaralı TBM sökülüp tekrar yeni mahalle'ye götürülerek kazılara başlamış ve 1 istasyonluk kazıyı tamamlamıştır.Tüm bu 3.TBM makinasının sökülüp-taşınıp-tekrar kurularak kazıya başlaması 6 aylık süreye denk gelmiştir.
6 aylık kayıp süre yani? Planlama da böyle mi öngörülmüştü?
- decimus
Aslında kayıp süre sayılmaz.Projeden aldığım ilk haberlerde 3. TBM'nin sökülerek tekrar yeni mahlleye geri getirileceği belli idi.Esat yazdı:6 aylık kayıp süre yani? Planlama da böyle mi öngörülmüştü?
Bana da mantıksız gelmişti ama görünen o ki 3 numaralı TBM çok hızlı çıktı.İlk 3 istayonu çok hızlı kazdı ve bitirdi.Bu 6 aylık süre kayıp gibi gözükse de TBM kazısı için tolere edilebilir bir süre.NATM kazısı yapılsa kesinlikle daha uzun sürerdi.
- decimus
Nurtepe istasyonu için çok eski bir vinç kurulumu tamalanmış ve betonarme işleri başlanmış.Yalnız tek ve eski vinç olması nedeniyle çok randıman alınacağını düşünüyorum.Bir kısmı tamamladıktan sonra vinci sök-tak yapılarak çalışmalar devam edilecek.Keşke 2 normal kule vinç kurulup aynı anda çalıştırarak Nurtepe istasyonu bitirebilseler.
- decimus
Proje genel hatları ile anlatılmış.Güzel bilgiler var.
Kaynak : http://www.tunnel-online.info/en/artike ... 32930.html
- Edil Arda
Beşiktaş'ta tarihî bir yapı bulundu ve müze müdürlüğü bunun Cumhuriyet Dönemindeki bakkal vb. yapıların altyapısı olduğunu iddia ediyor,
Ben şeyi çok merak ediyorum, mesela nasıl gidip tam böyle şeylerin olduğu yeri bulup şaft açıyorlar
isteseler olmaz şanssızlığın bu kadarı yav
Bu arada bir istasyon ilaveden bahsediyorduk, Mecidiyeköy den sonra Fulya - Yıldız - Beşiktaş - Kabataş şeklinde 4 durak olduğu kesin.
- Özgür Türkler
- Yıllık Paso
Metal dedektörü gibi tarihi eser dedektörü yapsalarda önce onunla kontrol edip eser varsa oraya istasyon yapmasak
