ist-M.01 » Kadıköy-Ataşehir-Sancaktepe-Sultanbeyli Metro Projesi
Çok doğru söylüyorsun. İşlerin sırası belli. Ataşehir 2020'den önce gündeme gelmesi zor. Belki 2015'te seçimlerden sonra sadece söz olarak gündeme gelir. Ama şöyle bir durumda var: Kozyatağı İstasyonu'nun bir kaç noktaya hat yapacak şekilde olduğunu duydum. Ataşehir-Kozyatağı gibi bir öncelik olabilir mi? Bunlar kısa işler olduğundan.
Bak adam kıvırmadan söylemiş, param yok diyor. eldekileri bitirirsem kardır diyor. tünel bile yapmaktan vazgeçmiş.
http://www.haberturk.com/haber.asp?id=1 ... 2009/09/07
Kendiside bir zamanlar yap-işlet-devreti dile getirmişti ama, işletmeci kuruluşu satmak istemişti, kim alır? Kimse almaz
Neyse yanlıştan dönmekte bir erdemdir diyeyim kısa keseyim.
Hat sıralamalarınıza gelince bence de haklısınız, neden derseniz yahu 2005 yılında yaptığım çalışmalarda hep 2012 şöyle olacak böyle olacak yazdık çizdik yıl oldu 2010
açıkçası her şey ortada hedefi öteledik 2023 yaptık, tabii ki bu işler para ile dönüyor ve nakitiniz olmadan da zor.
Metro istasyonlarını satmanın mantığını anlamadım, zaten metro istasyonlarının bir maliyeti yok ki, orada 5 tane adam çalışıyor, akşama kadar para topluyorsun. Satsan neyini satacaksın, Özelleştirmeler bile bu hattın inşaatını 2020 öncesine çekemez.
Yerel seçimler 2009'da yapıldı, yani sonraki seçimler 2014'de ve bu seçimleri kazanmaya yetecek kadar reylı sistem olacak, ve daha önce saydığım 4 hattın inşaatına başlanır, 2019 seçimlerinden önce Kadıköy-Ataşehir konuşulmaya başlanabilir, ben daha erken hiç bir şekilde mümkün görmüyorum...
İstasyon satılması olayına gelince bence orada eksik olan bir şey var, ifade eksikliği her zamanki gibi
İkinci yöntemde istasyon içlerindeki kıymetli ticari alanların satılması olabilir, yani kiralayacak bir aracıya satmak ama o biraz tehlikeli böyle bir ekonomik durumda sizden alan adam kaça kiralayacak falan filan.
Re: ist-M.01 » Kadıköy-Ataşehir Metro Hattı
Bu hattın güzergahında bir takım değişiklikler söz konusu, batı ucunda Kadıköy'den değil de Altunizade' den başlaması, hatta boğaz geçişli metro hattı ile entegre edilip avrupa yakasına geçmesi gibi fantazilerde duydum, bana göre fantazi tabi. Doğu ucunda ise Sultanbeyli tarafında bir yerde M5 in doğu kesimi ile entegre oluyor, umarım orada da M5 e bağlayıp tramvay hattı gibi metro işletmeciliğine geçilmez, niyeyse bu fikre hiç sıcak değilim ama istanbulda ısrarla o yönde bir eğilim var sanki.
- Edil Arda
İki kol olup biri Altunizade, diğeri Söğütlüçeşme'de başlarsa sorun olmaz,
ama sırf tek hat Üsküdar tarafından başlarsa Kadıköy'e büyük hakıszlık olur.
Bence Altunizade tarafına değil kol çıkarmak, parmak bile uzatmamalı, yeterince entegrasyon oluyor, ödeme sistemi de iyileştirildikten sonra bir sorun yok, birileri illa her yerden her yere metro gitsin diye bir kafa yaşıyor, böyle bir sistem dünyada nerede var bilmiyorum, benim kıt aklım yetmiyor ama bu gidişle ortaya çorba gibi bir şey çıkabilir istanbulda
- Kamil16
İstanbul'un Anadolu Yakasında planlanan ve inşaatı devam Metro Hatları şu şekilde...
https://twitter.com/ibbpr/status/653892636072394752
2015 yılında atılmış bir twit
bugün için Kadıköy den M4 dışında baş durak yapan proje yok, gerçi bugün demeyeyim ya geçen hafta
belki yine değişmiştir.
Ataşehir, sanırım Türkiye'nin ilk (veya Konutkent'ten sonra ikinci) uydu kenti..
Oradan geçecek ilk metro hattı da bu olacak..
Eğer gelecek yıl ihalesi yapılır ve yapımına başlanırsa, bu başlıktaki ilk mesajdan on yıl sonra yapımına başlanmış olacak..
