ist-HV.07 » Sabiha Gökçen Havalimanından Haberler
Re: ist-HV.07 » Sabiha Gökçen Havalimanından Haberler
SGH nın arkasındaki yolun yan tarafına bayağı uzun bir tünel inşa etmişler ama tüneli yer altına gömmeyi unutmuşlar
Ahadhaha şaka bir yana bu sanırım ilave pistin önüne denk gelen yer, gece arabaların ışıklarının pilotları şaşırtmaması için sanırım
- Edil Arda
üzeri toprakla örtülüp pist geçecek diye biliyorum ben.
doğrudur, ben ilk defa gördüm, yolu deplase etmişler, pistle ilgili olduğu kesin sanırım aynı şekilde dikey bir pist için alanın genişletilmesi ile alakalı olacak orada durum
- Kamil16
Hafta Başında Sabiha Gökçen'den Samsun'a gidip geldim. Uçak kalkışı esnasında, 2.ci Paralel Pistin artık şekillenmeye başladığını gördüm. Ancak bu Pistin bir an önce biritilmesi gerekiyor, zira İSG'deki mevcut pisti, tamir için kapatamıyorlar ve Pist zemini ciddi bozuk. Kalkış ve inişlerde bunu hissediyorsunuz.
Pist bozukluğundan dolayı kalkış ve inişlerdeki sarsıntı, uçaklarda da bazı problemlere yol açabilir.
10 Nisan Çarşamba akşamı, Samsun Çarşamba HL'de, İSG'den gelen Anadolu Jet'e bindik, uçak aprondan ayrıldığı halde geri döndü ve "Kapı Açık" ikazı veren sensör nedeni ile çalışma yapıldı. 70 dakika geç kalktık. Neyse ki salimen evimize döndük.
İstanbul İBB Adaylarından Sn.B.Yıldırım, yerel seçim arifesinde İSG'ye gelmiş ve Cami inşaatı temelini atmıştı. Bence, İSG için öncelik, Cami değil, 2.Paralel Pist ve bir türlü bitirilemeyen Metro ulaşımıdır.
Bu eksiklikler tamamlandığında, Anadolu yakasından yeni İstanbul HL'ye kalkışa kadar olan 2 saat ulaşım+2 saat "önce gelme" (Yurtdışı uçuşlarda 3 saat öneriyorlar) = 4 saat zaman israfını ve yol çilesini çoğu kimse istemeyecektir. Sabiha Gökçen'in uçuş yoğunluğu artacaktır.
- Kamil16
Sabiha Gökçen HL - 2.ci Pist inşaatı
Sabiha Gökçen HL'ye yapılacak 2.ci Pist'in 2019 yılı sonunda açılacağı bilgileri geliyor..
http://www.airkule.com/haber/SABIHA-GOK ... URUM/32304
http://www.turkiyeturizm.com/sabiha-gok ... 57550h.htm
https://www.youtube.com/watch?v=DMkzdYB2P3k
- Kamil16
Beklenen gelişme..
"İstanbul Havalimanı'nın açılmasının ardından Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yoğunluk yaşanmaya başladı. Yolcuların; İstanbul Havaalanı'na metro olmaması, taksi ve otobüs ücretlerinin de yüksek olması gibi etkenlerden dolayı Sabiha Gökçen'i tercih ettikleri belirtiliyor.."
https://twitter.com/HavArenaMedya/statu ... 6168853505
açık konuşayım, çok saçma. Sabiha Gökçen'e metro var mı? Fatihten SGH ya gitmek için yine 2 saat harcıyorum ve bu minimum süre, trafik olmayan saatte 45 dk. İHL deyim, trafikte 1,5 saati bulabilir. Anadolu yakasındakiler için İHL cazip olmayabilir bunu kabul ediyorum ama bence bu yoğunluk ilkbahar yaz dönemi yoğunluğu ile de alakalı olabilir, çünkü SGH da konum olarak ne AHL nin ne de İHL nin alternatifi değildir bana göre.Kamil16 yazdı:Beklenen gelişme..
- Özgür Türkler
- Yıllık Paso
SGH dan operasyon yapan havayollarının biletleri daha uygun, bu ekonomik krizde tercih sebebidir. İHL den IST-ANK bileti 600 TL civarı, SGH den uygun saatte 200 TL civarı , bu durumda SGH daha mantıklı duruyor.
- Kamil16
Çerkezköy'de yaşıyorum iş icabı. Buradan yeni İST HL sadece 60 dakika.. Sıfır Trafik. Şu anda yeni HL'den önümüzdeki yakın dönem için 3 rezervasyon yaptım.
Ayrıca sağolsunlar Çerkezköy Firmaları, her saat başı servis kaldırıyorlar.
Bu arada, Çerkezköy'den YSS üzerinden SGH'ta tam 2 saat sürüyor. Geçen gün test ettim.
Pegasus'ta eski cazibesini kaybetti. Bilet alırken başka fiyat, öderken +bagaj parası çıkartıyor. Bu paraya zaten THY ile gidebiliyorsun, üstelik sıcak sandviç ve çay'da veriyorlar..
Sonuç olarak, İstanbul'da oturanlar İST HL'ye nasıl giderler? Kaç saatte giderler? Bilmiyorum..
- Kamil16
SGH 2.ci Pist inşaası için kuzey-doğu tarafta yapılan yaklaşık 1 Km'lik çift Tünellerin inşaası tamamlanmış, SGH tarafında olanı şimdilik TEM - D100 gidiş yönüne doğru açmışlar.Esat yazdı: SGH nın arkasındaki yolun yan tarafına bayağı uzun bir tünel inşa etmişler ama tüneli yer altına gömmeyi unutmuşlarAhadhaha şaka bir yana bu sanırım ilave pistin önüne denk gelen yer, gece arabaların ışıklarının pilotları şaşırtmaması için sanırım
Bugün Çerkezköy - Yalova etabında KMO yollarını kullanmadan, Eskihisar'a sıkıntısız ulaşabildim. Bayramcılar, Cuma akşamı İstanbul'dan kaçtılar herhalde..
- Kamil16
SGH, 2ci Pist için yapılan duble Tünellerden doğu tarafındaki ulaşıma açılmıştı. Bugün tekrar geçtim, Doğu tüneli, 2 şeritli gidiş-geliş yapılmış ancak Batı Tüneli zemini beton olarak duruyor.
Tünel dışında dolgu çalışması devam ediyor, bu neden ile dıştaki geçici yol iptal edilmiş.
- Kamil16
SGH, 2ci Pist'in 2019 sonunda açılacağı söyleniyor ancak daha 1 km uzunluğunda yapılan paralel tüplerin üzerine dolgu başlamadı.
2019 olmaz belki 2020 yılında. Ayrıca 2.ci Pist açılınca, 1.ci Pist'te ciddi bir bakım yapılacağı için, herhalde bir 6 ayda ona eklemek gerekecek..
https://www.goklerdeyiz.net/sabiha-gokcene-2-pist/
Bu araba SGH, her ay yeni bir rekor kırıyor. İç Hatlar uçuşlarında, SGH, İstanbul HL'nin önünde..
https://twitter.com/HavaSosyalMedya/sta ... 94595?s=20
https://twitter.com/SoysalCanan/status/ ... 74976?s=20
