- Abonman
- Kayıt: 04 Eki Sal, 2016 12:48
Re: ist-M.04:02 » M2 Yenikapı-Hacıosman Metrosu
neden yenikapıda 3 yol var,4 yol olsa incirli bazı trenler yenikapıdan,bazılarıysa incirliden kalkar derdim ama 1 ekstra yol ne işe yarayacak
Benim bildiğim tam olarak onun için öyle yapılmış zaten. İncirli Hacıosman İşletmesi dışında Yenikapı başlangıçlı Taksim/Seyrantepe/Hacıosman işletmelerinden birini yapabilmek için.
- Abonman
Re: ist-M.04:02 » M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı
Hacıosmandan bir yenikapı birde incirliye kalkacak öyleyse,yenikapıya kadar giden kuyruk tünelinde önündeki trenin kalkmasını bekleyip,perona yanaşacak,incirliye gidende en uç yoldan gidecek ancak incirliden dönen için dördüncü bir yol yok,o nasıl olacak?
- Abonman
veya en uçtaki yola yenikapıda son durağı olan tren yanaşacak,diğer iki yolu incirli trenleri kullanacak,buda iki tren incirli-hacıosman arası çalışıp üçüncü tren yenikapıya kadar çalışacak,anlamı taşıyor,4 dakikada bir seferi olursa 12 dakikada bir yenikapı treni,4 dakikada birse ağırlık olarak komple hattı gezen incirli-hacıosman treni
Bu hatta artık hiç sekizli set görmüyorum..
Eskiden haftasonları seyrek (7-8 dakika bir), ama sekizli set gelirdi; bu hatasonu ise daha sık (4 dakikada bir) işleyen, ama dörtlü ve kalabalık setler vardı..
Akşamları Hacıosman yönünden gelen setler Maslak'ta öyle bir dolmuş oluyor ki Sanayi Mah., 4. Levent ve Levent'te 18:00 ile 18:45 arasında metroya binmek çok zor..
Gayrettepe'de metrobüse binmek için inenler nedeniyle bir nebze rahatlama oluyor neyse ki..
Akşamları 18:00 ile 18:40 arasında insanlar eziyet çekmesin diye, en azından 10 dakikada bir Seyrantepe-Yenikapı seferi yapan trenleri sefere koysalar, Sanayi Mah.-Levent arasındaki binememe sıkıntısı giderilmiş olur..
- yakupfurkan24
Yeni Setler Hizmete Girdi
İzlenimlerim:
-İçerisi güzel diğer setlere göre kaliteli duruyor.
-Kapı kapanma açılma sesi Alstomlarla aynı.
-Diğer setlere göre kapılar geniş.
-Körük bölümünü M5 setlerine benzettim geniş ve ferah içerdeki elektrik panosu büyük biraz.
-Her vagonda 12 Led Modyo TV ekranı var.
-Makinist kabini diğerlerine göre küçük gibi geldi.
-Her kapının üzerinde uzun Led ekranlar var burada İstasyon tablosu elektronik bir şekilde gösteriliyor. Animasyon gibi hat üzerinde bir tren var ve istasyonlar arasında ilerliyor.
-Kapının üzerindeki led İstasyon göstergelerinin yanında Hyundai Rotem tanıtım videosu yayınlanıyordu.
-Araç İstasyona geldiğinde kapı üstündeki led ekranlarda hangi kapılar açılacaksa o kapıların üzerinde “Bu kapı açılacaktır.” gibi bir yazı yer alıyor bu güzel olmuş.
İzlenimlerim:
Haliç ve Yenikapı haricinde sağ kapının açıldığı durak var mı bu hatta?
- yakupfurkan24
Bide Hacıosman istasyonunda (perona bağlı) sağ kapı açılabiliyor.Engin Y yazdı:Haliç ve Yenikapı haricinde sağ kapının açıldığı durak var mı bu hatta?
Evet, 2. yoldan Yenikapı yönüne giderken tüm sağ kapılar sol oluyor ve açılıyorEngin Y yazdı:Haliç ve Yenikapı haricinde sağ kapının açıldığı durak var mı bu hatta?
Yakup beyin söylediği gibi bazen HO da 2. perona giren araç sağ kapı açar
bu sistemin diğer araçlara da uygulanacağını duydum, 3 sene önce de m1 için yapılmış bir demo görmüştüm, çok başarılıydı niye hayata geçmedi bilmiyorum.yakupfurkan24 yazdı: Her kapının üzerinde uzun Led ekranlar var burada İstasyon tablosu elektronik bir şekilde gösteriliyor. Animasyon gibi hat üzerinde bir tren var ve istasyonlar arasında ilerliyor.
Animasyon led ekran daha sağlıklı. Yolcu bilgilendirme ekibinin upuzun metro hatlarında bu kadar durak buraya nasıl sığacak derdine çare olabilir belki
M2'de üç tip araç var şimdi, di mi?
Geçen gün yenilere bindim, bilgilendirme ekranı güzeldi..
yenilere bir türlü binemedim ya, güzel diyorlar araçları. 3 tip var evet, ilk araçlar 32 adet Alstom, sonra gelen 92 rotem bir de yeni gelen 68 rotem var. Yanlış bilmiyorsam Alstom lar bir sürreliğine seferden çekilecek, sinyalizasyon olarak modernizasyona tabi tutulacak galiba. Aslında çok sağlam çok ta güzel araçlar ama iç mekan basıklığı beni çok darlıyor.Engin Y yazdı:M2'de üç tip araç var şimdi, di mi?
