ist-L.03:01 » Karayolu Tüp Geçit Projesi: Kazlıçeşme-Göztepe
Mesaj gönderen decimus » 22 Haz Pzr, 2014 14:07
Yıldırım Bayezid yoluna kaldığı yerden devam ediyor..!
Mesaj gönderen Esat » 22 Haz Pzr, 2014 14:42
Gecenlerde bununla ilgili bir seyler yazmistin ama sunu sorayim. Bakima girmesi icin biraz erken degil miydi? Ben mekanikte arizayi her zaman normal karsilarim olabilir ama bu periyodik bakim olarak normal zamaninda miydi, bu sekilde toplam kazi suresi uzerinden ne kadar dinlenir onu hesaplayabilmek icin :)
Mesaj gönderen decimus » 22 Haz Pzr, 2014 17:21
Esat yazdı:Gecenlerde bununla ilgili bir seyler yazmistin ama sunu sorayim. Bakima girmesi icin biraz erken degil miydi? Ben mekanikte arizayi her zaman normal karsilarim olabilir ama bu periyodik bakim olarak normal zamaninda miydi, bu sekilde toplam kazi suresi uzerinden ne kadar dinlenir onu hesaplayabilmek icin :)
Bu kesinlikle planlanmış bir bakım çalışması idi. TBM'de herhangi bir arıza yok.Biraz erkenmiş gibi gelebilir fakat bu TBM diğerlerinden çok farklı ve daha komplike sisteme sahip.Ayrıca denizin altına girmeden önce sistemi kontrol etmek ve ortaya çıkan sorunları aşmak adına bu bakım önemliydi.
Bundan sonraki süreçte bakım kaç metre de yapılır bilmiyorum.
Mesaj gönderen decimus » 07 Tem Pzt, 2014 10:23
TBM 400 metre mesafeyi aşmış bulunuyor. Kazı planlandığı gibi ve sorunsuz devam ediyor:..!
Mesaj gönderen Esat » 07 Tem Pzt, 2014 10:45
Off tünele bak :) devasa yav.
Mesaj gönderen decimus » 07 Tem Pzt, 2014 16:53
http://www.gazetevatan.com/marmaray-in- ... 79-gundem/
Bugün sitelere düşen güncel haber..!
Mesaj gönderen decimus » 23 Tem Çrş, 2014 07:35
Avrasya Tünelin projesinde TBM yoluna sorunsuz devam ediyor. Önümüzde bayram olması sebebiyle TBM bakıma alınacaktır muhtemelen.
Avrupa yakasında şantiye kurulumları devam ediyor. Mevcut 2x2 şeklinde olan 3 yan yana olan yol genişletilme çalışmaları ile birlike 4x2 şeklinde yola dönüştürülecektir. Avrupa yakasında herhangi bir tünel açma çalışması olmayacak yalnızca yol genişletme, alt geçit ve üst geçit gibi yol çalışmaları yapılaaktır. Önümüzdeki süreçte burda yaşayan insanlar için trafik kesintileri sebebiyle ciddi sıkıntı oluşabilir.
Asya yakasında ise yol genişletme ve tünel açma çalışmaları devam etmekte.
Hedef Nisan 2017..!
Herşey TBM sorunsuz kazısında bağlı.Umarım bir sorun çıkmadan kazı tamamlanır.
En son decimus tarafından 23 Tem Çrş, 2014 09:14 tarihinde düzenlendi, toplamda 2 kere düzenlendi.
Mesaj gönderen decimus » 23 Tem Çrş, 2014 09:10
Kazı sırasında ayrıştırılan malzemelerden bir resim...!
Mesaj gönderen Esat » 23 Tem Çrş, 2014 09:12
Proje güzel ilerliyor, bana göre hem teknik hem fayda olarak köprüden de marmaraydan da daha önde bir proje, inşallah bittiği günleri de göreceğiz.
Mesaj gönderen decimus » 25 Tem Cum, 2014 13:40
TBM 500 m kazı miktarını aşmış bulunmaktadır.
Bu arada geçtiğimiz gün eklediğim fotoğrafta arka planda bulunan Marmaray Projesi için satın alınmış ve uzun süredir atıl durumda bırakılan tren'ler dikkatimi çekti. CR3 Projesi bittiği zaman bu trenler çalışmaya başlayacak ama görünen o ki 2016 yılını bulacaklardır.
h212
Kayıt: 03 May Cmt, 2014 23:38
Mesaj gönderen h212 » 25 Tem Cum, 2014 14:27
Trenler paslanmasın diye arada değişim yapılıyor, Mesela 23016 Marmaray hattından çıkıp Kocamustafa paşa hattından Sirkeciye gidiyor 23025 Kazlıçeşmeden Marmaray a geçiyor gece sonra sabah o çalışıyor ertesi gün 23017 öyle değişiyor.
Mesaj gönderen decimus » 11 Ağu Pzt, 2014 11:42
Avrasya Tünelinde TBM 600 metre kazı miktarını tamamladı.TBM kazılara devam ederken herkesin merak ettiği tüneli 2 ye bölen beton döşemeler için yakın zamanda çalışmalar başlayacak.Yani TBM önde tünel kazmaya devam ederken arka tarafta Araçların geçiş yapacağı yollar yapılmaya başlanacak.Böylelikle zamandan tasaruf sağlanmış olacak.
Projenin tantımı açısından yüklenici firmaların tünelin birebir kopyasını göstermek için hazırlamaya devam ettiği tünel inşaası devam etmekte.İçine maket araçların vs. koyulacağı tanıtım tüneli yakın zamanda tamamlanacaktır.
