Hollandalıların işi gücü yok bunu anladım. Zaten Avrupalıların başına ne gelecekse bu artık herşeye doydum fantazinin alasını yapmalıyım kafasından gelecek, adamlar metrobüs fantezisinin suyunu çıkarttıktan sonra şimdi de saatte 250 km hız yapan otobüs yapmaya kafayı takmışlar
Sitede bahsedilen otobüs projesi ile 250km hız yapmayı planlıyorlarmış ve çalışmaların 2 yıl içerisinde başlayacağı 2015 te ise aracı yola indireceklerini düşünüyorlarmış, hadi bakalım hayırlısı anca fuarlarda sergilenir, ya da Dubai de falan kullanılır nasıl olsa çöl yola bile gerek yok bas gaza gitsin, tam arap stili bir araç.
Technical specifications
Power train Electric motors powered by lithium polymer battery pack and regenerative braking
Power output 300 kW, peak at 600 kW for 1 minute
Driving range 210 km
Acceleration 0-100 km/h 0.1g in comfort mode
Braking 250-0 km/h in less than 200m
Cruising speed 250 km/h (155 mph)
Length 15,000 mm (49.21 ft)
Width 2,550 mm (8.20 ft)
Height 1,650 mm (5.41 ft)
Weight 9,500 kg fully loaded
Weight distribution 34/66
Torsional stiffness 30000 Nm/deg
Suspension Air springs and frequency selective dampers system with lifting subframe in aluminum
Ride height range 330 mm (70mm to 400mm)
Chassis frame Carbon fiber
Bodywork IXIS Thermoplastic reinforced fiberglass
Glazing Lexan Polycarbonate
Driving mode Driver assisted controlled on existing roads, autopilot on Supertrack
Equipped with Seat belts, airbags, TV, internet, air-conditioning, heating, etc
Provided with Navigation system, obstacle detection, communication system, fail safe system and control system
Resimler 3D modelleme resimleri yani ortada henüz bir araç yok zaten, bu görünümde değişiklikler olabilir, bana hayata geçse dahi kullanım alanı bulamayacak bir çalışma olarak görülüyor, ama ismi New Camel Consept olursa satar.
