Mesaj gönderen Esat » 09 Ara Çrş, 2009 22:18
http://www.haber7.com/haber/20091209/Su ... amiyor.php
İstanbul Ulaşım AŞ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, bugün saat 17.00 sıralarında tramvay hattına giren bir aracın Topkapı makas bölgesinde katener direğine çarpması sonucu arıza meydana geldi.
Arıza dolayısıyla Şehitlik-Topkapı arasında sefer yapılamıyor. Seferler, Şehitlik-M. Selam arasında devam ediyor.
Arızanın giderilmesi için teknik ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Yarın sabahtan itibaren seferlerin normale dönmesi bekleniyor.
Trafiğe kapalı bir yerde hangi araç makas bölgesine giripte katener direğine çarpar ki? Anlayamadım gitti.
Mesaj gönderen alabay » 10 Ara Prş, 2009 12:08
Ya, tam simdi Kemal'e ne Istanbullu oldugunu yazdim da, sana da, len amma da gayri-Istanbullu olmusun demem gerekecek hani, Viyana o kadar mi beynini celdi?! :-)
Kim girecek? Ne soru. Kim girMEYecek, öyle sorsak, bir iki kisi ve vasita buluruz. Belki.
Mesaj gönderen Esat » 10 Ara Prş, 2009 23:39
Ya orayı bilmiyorsun, orada sadece bir nokta var karayolu aracının girebileceği oradan da ancak geri geri girebilir, işletmenin aracı haricinde hiçbir araç oradan girmez, kaldı ki işletmeninde her aracı giremez, yanlış hatırlamıyorsam orada hat travers üzerinde yani hemzemin değil, ya haberin içeriği hatalı ya da başka bir şey :)
Mesaj gönderen kemal » 25 Oca Pzt, 2010 11:32
Sonunda kar geldi.....
Mesaj gönderen Esat » 25 Oca Pzt, 2010 11:35
Evet güzel, karda İstanbul tramvayları :) Kemal abi nasıl bu araçlar, konforu gidişi kalkışı duruşu, varmı olumlu olumsuz bir görüşün?
Mesaj gönderen kemal » 25 Oca Pzt, 2010 11:43
Araçların içi ferah , çok kolay temizlenebilir ve içinde Rotem M2 araçlarında kullanılan aynı malzemeler kullanılmış, gidişi düzlüklerde çok rahat ama kurp bolgelerinde titreme oluyor ve bu da ses yapıyor, çok kısa bir gezi oldu sadece resim çekmek için bindim bence fena değiller...
Mesaj gönderen Mehmet Kasım » 25 Oca Pzt, 2010 13:39
bu araçalrın dış görünüşü biraz acayip olsa da geçen bende bindim. gayet güzel içi, ferah, iş yapıyor. abb'ler gibi çok gürültü çıkarmıyorlar. ama bu hattın geometrisinde problem var be kardeşim. sert virajlar var. her istasyona yanaşmak için kırma gerekiyor resmen. bu da hattın yerlatına alınırken issyonun cadde ortasına denk gelme tercihinden dolayı zaten cadde ortasından giden bir hattın şak diye orta perona çıkması, bunun olmaması içinde kırma yapılması.
Hattın Habipler'den sonra Başakşehir'e uzatılmsı için etüd yaptırılıyormuş. Resimde 4.9 km diyor, buradan yeni yapılan Kayabaşı Konutlarına uzatılacağı anlamı çıkarılabilir. Askeri alanın içinden yol geçeceği söyleniordu, sanırım ortasından da tramvay geçecek. Güzel olur. Madem buralara konut yapıyorsunuz altyapıyı da yapın. Esat burda oturmuşsun, 1. etaptan 2'ye giderken soldaki devasa boş alanlardan eser klmadı. tak tak binalar yükseldi, alışveriş cadesi diye de bir şey yaptılar. 1. etabın olimpiyatkö stadı manzarsı yok artık yani. Kalabalıklaşıyor buralar.
etüd:
Mesaj gönderen Esat » 06 Şub Cmt, 2010 12:25
Hattın kısmi olarak uzatılacağı belli zaten, bu haberi taaa 8 Ağustos'ta vermiştim
http://www.ulasimturkiye.com/viewtopic.php?p=8915#8915
tabi oradan daha ileri gitmemesi için de bir sebep yok, tek sorun bakım atölyeleri için yer verilmeyen askeri araziden nasıl geçilecek, orada yol yapılacak denilen yer neresi? Yıllardır şu Başakşehir' in yanındaki arazi için bu söylenirdi bir gelişme oldumu bilmiyorum. Bir de arz/talep nedir, Başakşehir ilçe oldu ama Sultangazi' de ilçe oldu, yani Mescidi Selam ya da Cebeci tarafından bir insanın Başakşehir' e gitme sebebi nedir? Belki sanayi siteleri olabilir bilmiyorum, böyle ciddi bir talep varmı önce ona bakılmalı derim.
Ayrıca araçların ses yapmaması iyi, zaten ferah olduğunu biliyorduk, hatta diğer araçlara göre bence daha da konforlu ama, konfor dışında başka bazı eksikleri var bu araçların, giderilmesi için Ulaşım A.Ş. çalışıyordu umarım istenilen seviyeye gelmiştir bu düzeltmeler.
Mesaj gönderen Mehmet Kasım » 06 Şub Cmt, 2010 18:31
Esat yazdı:Hattın kısmi olarak uzatılacağı belli zaten, bu haberi taaa 8 Ağustos'ta vermiştim
1-Cebeci ve çevresine Başakeşhir'de işi olan azdır ama Organize Sanayi'de mutlaka vardır. O arada Mahmutbey-Sultançiftliği minibüsleri var bilirsin. Güneşliye uattılar şimdi. Birde tramvayın Metristen sonraki 2 durağı ile kesien bir minibüs hattı koydular. Metris-100.Yıl-İSTOÇ çalışıyor. Alibeyköy ve SANKO sanayinin oralardan geliyor. Tramvay olursa bunlar organizeye rahat gelirler. İSTOÇ her geçen gün kalabalıklaşıyor mübarek. yol yok ama binalar gırla...Organize de öyle.
2-Artı Başakşehir halkıda bu tramvaydan yararlanıp Topkapı'ya falan gidebilir. 146 B'den iyidir kesinlikle. Edirnekapı'dan metrobüse aktarırlar. Ben cuma trafiğine takılmamak için bazen edirnekapıdan tramvaya binerim oradan metris'e minibüsle istoç yaparım. çok aktarma ama çabuk kaçarım.
3-Yol yapılacak yer Başakşehir-Habipler arası. 4 etap son durakalrın oradan direk yol. hatta 2 tane yol. biri kuzey güney, diğeri doğu batı.
Mesaj gönderen Esat » 16 Mar Sal, 2010 14:58
Bu hat açılalı uzun zaman olmasına rağmen çalışmalar kısmen devam ediyor. Aldığım bilgiye göre bu hatta en ciddi sorunlardan birisi olan yaya geçişleri konusunda bir takım çalışmalar yapılmış. Hemzemin bölgelerde hat ile karayolu arasında biraz genişletme yapılmış, özellikle yaya geçitlerinde yayalar için duracak yer dahi yoktu.
Metrobüs aktarması için köprü üzerinde bir indirme peronu projelendirilmiş bunun için onay bekleniyor, ayrıca Sağmalcılar, Demirkapı ve Çukurçeşme için üstgeçit talebi yapılmış İBB den onay bekleniyor.
Bu hattın bir diğer artısı ray üzerinden araç izleme sistemine sahip, fakat ray bağlantılarının tamamı bitirilmediği için tam kapasite ile aktif değil, araçlar ekran üzerinden izlenebiliyor fakat henüz sinyalizasyona kumanda edilemiyor, yakın zamanda bu sisteminde devreye alınması ile çok daha iyi bir şekilde çalışılacaktır.
Bu hattı çok eleştiriyorum ama diğer taraftanda diğer tramvay hatlarından daha iyi bir yerde olduğuna inanıyorum, hizmet verdiği bölgelerin gelişimine katkıda bulunacak, hemde oradaki yolculuk sıkıntısına çözüm olacak bir projeydi, işletme olarakta aslında öyle ama yap bozların kurbanı olduğu için bir takım eksikler ile bitirildi, bu fiziki eksiklerin tamamen giderilmesi de artık imkansız bana göre, yine de umarım bir gün tüm işletme sorunları aşılarak sorunsuz şekilde çalışacak :)
hasancicek37
Kayıt: 05 May Sal, 2009 11:16
Mesaj gönderen hasancicek37 » 26 Mar Cum, 2010 15:10
Vatan İstasyonu...
Fotoğraf çekmeye çalışan bir Japon(Çinli de olabilir) :)
Rotem aracının içinden.
ResimResim
Edirnekapı İstasyonu...
ResimResim
Bilgilendirme panosu...
Mesaj gönderen Esat » 26 Mar Cum, 2010 17:55
Tekrar teşekkürler resimler için T4 ten en güncel fotolar :)
