bur-RS.10 » Bursadaki Düwag Marka Araçlar (İkinci El)
Mesajgönderen mustafaguler » 10 Mar Cmt, 2012 20:09
Cumhuriyet Caddesi hattında kullanılmak üzere yeni tramvaylar gelmiş. Acaba bu tramvaylar hakkında bilgisi olan var mı? Gotha'lara göre kapasitesi bir hayli fazla o belli de acaba bu araçlar nereden geldi
Mesajgönderen Esat » 10 Mar Cmt, 2012 20:29
Ben Düwag a benzettim ama Başar daha iyi bilir, aracın üzerinde logo var ama hangi işletmeci net okunmuyor, oradan bir şey çıkarıp öğrenebilirdik. Bilmiyorum Tatra'da olabilir belki. Diğer taraftan tamam nostaljik hat denildi falan filan Gotha'lara eyvallah ama bu araçlar çok sorun çıkartabilir, geçen KTA başlığında da bahsettiğim kapıların eski pnömatikler ile çalışması büyük sıkıntı oluyor, umarım öyle değildir.
Mesajgönderen mustafaguler » 10 Mar Cmt, 2012 21:04
İnşallah sorun olmaz. Bugün araçları yakından görebilme umudu ile hat üzerinde mekik yaptım ama araçları depoya çekmişler sanırım çünkü hiç hallerinden eser yok.
Mesajgönderen Esat » 10 Mar Cmt, 2012 21:16
Biraz araştırma yaptım bana göre Düwag TW6000 lere çok fazlası ile benziyor öyle olduğunu düşünüyordum ama bulduğum diğer bilgilerde geldiği yerdeki işletmecide kayıtlı Düwag B80D modeli mevcut 1989 ile 1993 arasında imal edilmişler.
Sanırım araçlar BOGESTRA işletmecisinden alınmışlar yani Bochum-Gelsenkirchen-Witten kentlerinde sanırım Ruhr bölgesi oluyor işletmecilik yapan bir firma.
Bu resimdeki araç ile aynı tip ve seri numarasında, Witten-Heven isimli bir bölgede çalışıyorlarmış, enteresan bir bilgi buradaki tramvay hattı Almanya'nın en uzun tramvay hattı olarak geçiyor 102 km. den bahsediyor bunu Başar aydınlatabilir bize :) merak ettim.
Längste Straßenbahnfahrt in Deutschland [Bearbeiten]
Von Heven-Dorf, von der gleichnamigen Haltestelle aus, ist es möglich, die längste Straßenbahnfahrt Deutschlands zu beginnen. Das bedeutet konkret, dass in Heven zwar nicht die längste Einzelstrecke zwischen zwei Haltepunkten beginnt, es ist jedoch möglich, von Heven bis St. Tönis bei Krefeld ausschließlich durch die Benutzung von Straßenbahnen eine Strecke von 102 Kilometern Länge (über eine Alternativstrecke von sogar 120 Kilometern Länge) zurückzulegen. Der Reisende muss, um diese Strecke zu überwinden, sieben Mal umsteigen, auf der Alternativstrecke zehn Mal. Die erste Etappe führt mit der Bogestra-Linie 310 von Heven-Dorf bis Bochum-Hauptbahnhof.
Bir araç resmi daha ama kapıları dahamı yüksek anlamadım, U kodlu bir hatta çalışıyor hafif metro olsa gerek.
http://de.wikipedia.org/wiki/Heven-Dorf
http://de.wikipedia.org/wiki/Bogestra#Stra.C3.9Fenbahn
http://www.bogestra.de/
http://en.wikipedia.org/wiki/VRR
http://en.wikipedia.org/wiki/TW_6000
Mesajgönderen mustafaguler » 10 Mar Cmt, 2012 21:24
Bu çok iyi oldu işte. Çok teşşekür ederim. Linkler sayesinde araç hakkında daha çok bilgi ve resim elde edebilirim.
Bu arada son resim Siemens B80 olması lazım. Şuan bizim Bursaray'da kullanılan B80 araçlarının ilk hali yani bizim B80'lerin babası.
Mesajgönderen Esat » 10 Mar Cmt, 2012 21:28
Doğrudur zaten seri numarası da B80D serisini tutuyor, bu gelen araçlar büyük ihtimal ile Düwag ın T6000 modeli olsa gerek.
Mesajgönderen mustafaguler » 10 Mar Cmt, 2012 21:34
15 gün içinde yeni gelen tramlarda devreye girer o zaman resim çekmek şart. Bu arada bu hat nostalji hat olmaktan iyice çıkıyor bu vagonlar ile. Gotha'larda büyük ihtimalle birbilerine bağlanarak ikili set halinde hizmet verebilirler.
Mesajgönderen mustafaguler » 10 Mar Cmt, 2012 21:41
Sanırım iç görünümü bu şekilde
Kontrol Paneli
Mesajgönderen Esat » 10 Mar Cmt, 2012 21:48
mustafaguler yazdı:15 gün içinde yeni gelen tramlarda devreye girer o zaman resim çekmek şart. Bu arada bu hat nostalji hat olmaktan iyice çıkıyor bu vagonlar ile. Gotha'larda büyük ihtimalle birbilerine bağlanarak ikili set halinde hizmet verebilirler.
Evet bunları tekli çalıştırıp Gothaları kuple edebilirler böylece kapasite ile ilgili şikayetlere bir nebze ilaç olur ama ileride yine BBB bu hattı tam bir hat yapmamanın acısını çekecek belkide fatura hatta kesilecek ve kaldırılması bile tartışılacak, umarım olmaz ama şu anda gidiş öyle.
Bursalılar tramvayına sahip çıksın, geçen bir haber okudum. Daha doğrusu haber diyemem haber sitesi olduğunu söyleyen bir sitede "Avrupa tramvayları terk ediyor, Bursa tramvay hattı yapıyor" diye bir başlık atmışlardı, üzgünüm ama bana göre çok cahilce bir başlık ve yine çok cahilce bir içeriğe sahipti. Evet Avrupa tramvayları terk etti, 1945 ten sonra 1960 a kadar bir kıyım yaşandı ama bugün tramvay başkentleri diyebileceğimiz pek çok Avrupa kenti yeniden tramvay çözümleri arıyor. Hal böyle iken kalkıp böyle bir haber yaparak Bursa'nın yapmaya çalıştığı bu güzel işe mundar demeye kalkmak çok saçma geldi bana. Eleştirilecek şeyler muhakkak vardır, mesela bu hattın nostaljik adı altında alelacele eski araçlar ile açılması evet bu eleştirilebilecek bir nokta ama tramvay hatları yapmaya çalışmak neden eleştiriliyor anlamıyorum. Milletimiz kendi araba park etme ve araba ile gezme konforunu kentin konforuna tercih ediyor demek ki hala.
Mesajgönderen Esat » 10 Mar Cmt, 2012 21:49
mustafaguler yazdı:Sanırım iç görünümü bu şekilde
Bu Budapeşte' de kullanılan model mi acaba, fotoğraf macar sitesine ait çünkü. Verdiğim linklerde galiba B80 ler için önce Bochum için daha sonraları ile Budapeşte için üretildiği gibi bir şeyler yazıyordu.
Mesajgönderen alabay » 11 Mar Pzr, 2012 14:07
Yok, o uzun tramvay hattı değil, Esat, oradan binip, aktarmalarla en uzun tramvay yolculuğu mümkündpr diyor.
Oraları Ruhrpott, ben Bochum’u, Gelsenkirchen’i (Essen etrafı) tanırım, bu tramvaylar orada normaldi, son 2003’te oralardaydım. Normal tramvay araçları, yani tramvay değil de, Stadtbahn.
Mesajgönderen Esat » 11 Mar Pzr, 2012 16:01
alabay yazdı:Yok, o uzun tramvay hattı değil, Esat, oradan binip, aktarmalarla en uzun tramvay yolculuğu mümkündpr diyor.
Eyvallah Başar, ben tam anlayamadım başlığı okudum içeriğe baktım pek tutturamadım zaten sen göz at diye orjinal metni ekledim. Benimde anladığım kadarı ile zaten araçlar aslında Stadtbahn aracı ama aynı alttan açılan basamak prensibi var sanırım, bu sebeple tramvay hatlarında kullanılabiliyorlar. Zaten Bochum' da Stadler üretimi yeni tramvay araçları sefere alınmaya başlanmış bayağı zaman önce yani tramvay filolarını zaten yeniliyorlarmış.
