ist-L.02 » İETT 250 Solo Otobüs İhalesi Otokar'ın
Mesaj gönderen Esat » 25 Tem Çrş, 2012 17:12
İETT 250 adet solo otobüs temini ve bunların 5 yıllık bakım onarımını kapsayan ihaleyi OTOKAR firmasının kazandığını duyurmuş.
http://www.haber7.com/ekonomi/haber/906 ... ar-kazandi
Sözleşmenin imzasının, gerekli prosedürel işlemlerin yerine getirilmesi ile gerçekleşeceği vurgulanan açıklamada, ''İhale 41,9 milyon Avro bedelli olup, 250 adet dizel yakıtlı solo tip otobüs, yedek parça ve araçların 5 yıllık bakım ve idamesini kapsamaktadır. Araçların teslimatı 2012 yıl sonunda başlayacak olup, 2013 yılının ilk yarısında tamamlanacaktır'' ifadelerine yer verildi.
İETT filo yaşını küçültme çalışmaları çerçevesinde ciddi alım yapıyor, tabi tüm alımları kendisi değil artık Otobüs A.Ş. aracılığı ile de yapıyorlar, her ne kadar ayrı bir şirket olsa da bir şekilde organik bağı var, bakalım bu gençleştirme çalışması başarılı olacak mı? Otokar otobüsleri gerçekten iyi mi bilemiyorum, yani ürettiği diğer araçları biliyoruz da otobüs imalatındaki teknoloji kapasitesi nedir onu da göreceğiz, İETT beyanatlarında araçların en düşük Euro5 motorlu olacağı gibi ifadeler var.
Başlığı açarken sehven KARSAN diye yazmıştım, düzelttim, affola.
Karsan & Otokar
Mesaj gönderen Kamil16 » 25 Tem Çrş, 2012 17:28
http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/21062636.asp
http://www.sabah.com.tr/Ekonomi/2012/07 ... i-metrobus#
Basındaki bazı haberlere göre KARSAN'ın kazandığı yazılı. Sanırım bir karışıklık var 8)
Mesaj gönderen Esat » 25 Tem Çrş, 2012 17:31
Vallahi acayip bir karışıklık var, neden var, aynı sitede iki ayrı haber var, birisinde diyor ki OTOKAR ihaleyi aldığını duyurdu, diğer haber içinde ayrı bir başlık açtım orada da KARSAN firmasının 250 adet araç ihalesi aldığı diyor.
Ama birinde 250 adet SOLO diğerinde 250 adet 18 metre KÖRÜKLÜ den bahsediyor, :) kafam iyice döndü :roll:
Mesaj gönderen Esat » 26 Tem Prş, 2012 13:46
Bu linktede 250 adet solo otobüs olduğu yazıyor, hatta araçların Otokar'ın mevcut KENT serisinden olacağıda belirtilmiş, metrobüs olayı ayrı bir olay.
http://www.lojiport.com/haberdetay/Otok ... KENT/34768
Mesaj gönderen Hakan » 26 Tem Prş, 2012 14:06
Esat hepsi birbirine girdi gibi ama, ben net rakamı söyleyeyim siz tümden gelim yapın...
Amaç Ikarus ve Man otobüsleri tamamen filodan ayırmak. Toplam 1200 otobüs alınıyor, hepsi bu sayının içinden ayıklanacak. 279+221 şeklinde bir alım yapıldı o ikiihaleyi körüklü otobüslerde Mercedes solo otobüslerde BMC kazandı.
Sonra doğalgazlı otobüs ihalesi yapıldı, galiba 200 adet. 250 otobüs var, Otokar kazandı yani bu başlıktaki. Geriye 250 tane daha mı kaldı o ne o zaman?
Mesaj gönderen Esat » 26 Tem Prş, 2012 14:12
Bayağı bir birbirine girdi Hakan haklısın ama vallahi içinden de çıkamadım :(
Daha önce toplam rakam 1500 diye açıklanmıştı herhalde ama sen iyi takip ediyorsun 1200 ü baz alalım. Dün verdiğim bu haberlerde 250 tane Solo yu Otogar kazanmış Kent ile, bir de diğer verdiğim haber var metrobüs hattında kullanılmak üzere 18 metrelik körüklü otobüs, bunların rakamı da 250 adet yazıyor, acaba bunlar o rakama dahil mi? Dahilse senin verdiğin rakamı doğrulamış oluyor, değil ise ekstra bir 250 adet için daha ihale olacak demektir.
“Araç Alım İhaleleri” sayfasına dön
