ist-TS.49 » Sabiha Gökçen Havalimanına Erişim
Mesajgönderen Esat » 08 Oca Cmt, 2011 01:08
Metro istasyonun çıkışında olması lazım hemen ama ne o durağı ne de hattı hiç kullanmadığım için yanlış yönlendirmek istemem, ben metro durağının az arkasında büyük bir durak vardı diye hatırlıyorum, oradan kalkıyor olabilirler belki metro güvenlikleri kısmi bilgiye sahip olabilir.
btldmrkl
Kayıt: 13 Şub Pzr, 2011 17:57
Mesajgönderen btldmrkl » 13 Şub Pzr, 2011 18:04
Sabiha gökçen hava limanından yeni bosnaya nasıl giderim çok acil yardım eder misiniz ?
Mesajgönderen Hakan » 13 Şub Pzr, 2011 18:09
E-10'a bin Uzunçayır'da in, oradan metrobüsle...
galibakayboldum
Kayıt: 14 Şub Pzt, 2011 13:46
Mesajgönderen galibakayboldum » 14 Şub Pzt, 2011 14:51
Merhaba,
Pendik İDO durağından E-9 numaralı otobüsle Sabiha Gökçen Havalimanına gideceğim. Saat 15.00 'te Bostancı Havalimanına hareket edecek bir otobüs var.
Saat kaçta Pendik İDO durağında olmam gerekir ve bu duraktan sonra yolculuk ne kadar sürer?
Cevaplarsanız çok sevinirim.
Mesajgönderen Hakan » 14 Şub Pzt, 2011 17:54
Ben tahmini olarak söyleyeceğim, İETT sitesinde saatlerde var galiba ama. Bostancı-Pendik 20 dakika civarında sürer, Pendik-Sabiha Gökçen'de 20 dakika civarı sürer...
galibakayboldum
Mesajgönderen galibakayboldum » 14 Şub Pzt, 2011 19:33
Hakan yazdı:Ben tahmini olarak söyleyeceğim, İETT sitesinde saatlerde var galiba ama. Bostancı-Pendik 20 dakika civarında sürer, Pendik-Sabiha Gökçen'de 20 dakika civarı sürer...
Çok teşekkür ederim.
Mesajgönderen btgn » 22 Şub Sal, 2011 15:11
Benim de Sabiha Gökçen ile ilgili bir sorum olacak;
6 mart'ta uçağım Sabiha Gökçen'e inecek daha sonra ise otobüsle İzmir'e gideceğim.
**Burada öğrendiğim kadarıyla Levent'e İETT otobüsleri var. Oradan da Esenler otogarı'na otobüs var mı?
**Bir diğer seçenek Kadıköy ile ulaşım. Kadıköy'deki İETT son duraklarına yakın bir Kamil Koç ofisi var mı? Belki buradan servis ile otobüse gidebilirim.
Benim aklıma bunlar geldi ama sizin önerebileceğiniz daha uygun bir ulaşım yöntemi varsa daha iyi olur. Son olarak şunu da söyleyim Uçak akşam İstanbul'a varacak ve ben Anadolu yakasını hiç bilmiyorum aktarma biraz problem olabilir.
Şimdiden teşekkürler.
Mesajgönderen Esat » 22 Şub Sal, 2011 15:43
Levent' ten tekrar otobüse binmek gerekiyor Esenler Otogar' a erişebilmen için,
41 ST ye binerek Ayvansaray' dan 28O ve 75O ya ya da Edirnekapı' dan 91O ya binerek Otogar' a gidebilirsin.
Ama bu biraz kulağı tersten tutmak gibi bir durum :) Ben şunu öneririm;
Sabiha Gökçen' den 16S ye binerek aktarma noktasını otobüsün şoförüne danışmalısın :) bu otobüsün güzergahı üzerinden 130Ş otobüsü ile Harem' e ulaşabiliyorsun, bence daha hızlı ve doğru bir çözüm gibi, Harem' den de direkt otobüse binebilirsin. Kadıköy' e gitmek istiyorsan yine 16S ye binerek nerede aktarma yapacağını şoförden öğrenebilirsin, şu hatlara aktarma yaparak Kadıköy' e varıyorsun.
14A, 14S, 16B, 16Y,
Bunlarında dışında daha önce linkini vermiştik Havaş seçeneğine de göz atabilirsin, bunların içinden en doğru çözümü Hakan sunabilir.
Kamil Koç için
İSTANBUL HAREM HAREM OTOGARI NO:17A (216)3918450
İSTANBUL KADIKÖY RASİMPAŞA MH.RIHTIM CD.NO:46 (216)3498649
Mesajgönderen btgn » 22 Şub Sal, 2011 21:12
Cevap için teşekkürler. Aktarmalarla uğraşmamak için akşam havaalanında kalıp sabah uçağıyla İzmir'e gitmeye karar verdim. Geceyi havalimanında geçireceğim ama en azından bilmediğim bir yerde otobüs aramaktan iyidir. :)
power
Kayıt: 25 Eyl Pzr, 2011 02:19
Mesajgönderen power » 25 Eyl Pzr, 2011 02:24
Merhabalar. Tüm mesajları okudum ulaşım araçlarının güzergahlarına baktım. Kendimce en çabuk olanı şu şekilde buldum:
1-Küçükçekmece'den trenle Bakırköy
2-Oradan İDO'yla Bostancı
3-Oradan E-9 otobüsüyle havaalanı
Sormak istediğim şey daha önce Bostancı İskele'den havaalanına gitmiş birisi varsa E-9 otobüsüyle kaç dakika sürdüğünü söyleyebilir mi?
Mesajgönderen Esat » 25 Eyl Pzr, 2011 10:55
Ben hiç yapmadım o yolculuğu ama belki Hakan bilir, diğer taraftan İETT 91 dakika gibi bir süre veriyor o otobüs yolculuğu için ki bana göre çok fazla, belki hatalı sonuç vermiştir.
Bir diğer seçenek Anadolu yakasına metrobüs ile geçmek olabilir, gerçi havalimanına gidiyorsunuz belki valizli yolcu iseniz zor olur ama yine de değerlendirin derim, metrobüs yolunda bir kaza olmadığı sürece iki yaka arasında en hızlı ulaşım metodu. Uzunçayır durağında inerek E10 numaralı otobüse binerseniz de Sabiha Gökçen e ulaşabilirsiniz.
Mesajgönderen Hakan » 25 Eyl Pzr, 2011 15:57
E-9 yolculuk süresi en fazla 45 dakika, ama 30-35 dakikaya kaadr düşebiliyor.Siz 40 dakika gibi düşünün...
