ist-TS.49 » Atatürk Havalimanı Erişimi
Mesaj gönderen Esat » 15 Şub Sal, 2011 17:38
Yetişebileceğine pek ihtimal vermiyorum, neden dersen 1 saat önce iniyorsun, uçaktan çıkıp metroya varma yine en iyi ihtimal ile 15 dk. olsun ki bence fazla sürer, hemen metroya binersen 30 dk. da Aksaray' dasın, tramvaya aktarma araç bekleme hariç 5 dk. hemen bindiğini farz edelim, normalde 15 dk. lık yok ama bu hali ile dahi 21:00 de indiğinde Sirkeci' ye varışı 22:00 yi geçiyor gibi.
İETT sitesinden bir de sahilden giden otobüse bakmak lazım, belki onunla Yenikapı' a inerek banliyö ya da Aksaray' da inme imkanı var ise oradan tramvay daha hızlı olabilir, biraz problemli bir pc deyim :) hızlı yazıp bakamıyorum. Ben süre kısıtı var ise taksiden yanayım ama o da herhalde 30 ila 40 lira arası tutar.
AliKemal
Kayıt: 09 Şub Çrş, 2011 11:32
Mesaj gönderen AliKemal » 22 Şub Sal, 2011 11:36
Esat yazdı:Ben iniş saatinize göre değerlendirmenizi tavsiye ederim, sabah ve akşam iş saatlerinde otobüs ile Taksim' e ulaşmak ya da ulaşmaya çalışmak gerçek bir zulüm bana göre, dolayısı ile aktarması bol olsa da raylı sistemi tavsiye ederim ama o 1 saatten daha kısa bir yolculuk vermez. Etiler otobüsü olarak hangisini söyledik şimdi bakmadım ama dediğim gibi otobüs seçeneği yerine hızlı ulaşım istiyorsanız ben size şunu tavsiye ederim
Metro ile Şirinevler' e geçin buradan metrobüse aktarma yapın, Zincirlikuyu yönüne binin ve Mecidiyeköy' de inin metro ile Levent' e geçin zaten metronun çıkışı HSBC binasının önünde.
Teşekkür ederim Esat dönüşümü bu şekilde metro - metrobüs - metro kullanarak hızlı bir şekilde yaptım.
adri
Kayıt: 21 Oca Pzt, 2013 14:10
dis hatlar
Mesaj gönderen adri » 21 Oca Pzt, 2013 14:15
Beyler moskovadan ankaraya aktarmali olarak gecicem ama aktarma surem 3 saatten fazla suruyor o sirada dis hatlardan cikis yapip tekrar ic hatlara gecebilirmiyim ucus saatine yakin
Re: dis hatlar
Mesaj gönderen Esat » 21 Oca Pzt, 2013 14:37
adri yazdı:Beyler moskovadan ankaraya aktarmali olarak gecicem ama aktarma surem 3 saatten fazla suruyor o sirada dis hatlardan cikis yapip tekrar ic hatlara gecebilirmiyim ucus saatine yakin
Yurtdışından gelip yurtiçinde bir başka noktaya bir kez uçtum ama onda da uçağım ertesi sabah kalktığı için çıkış yapmıştık, kimse çıkamazsınız demedi ama bir de şöyle bir durum var bilirsiniz uçakta aktarma yapıcak yolculardan son durağı gümrüklü olanlar direkt olarak iç hatlara içeriden geçiyorlar yani vize işlerini gittikleri son yerde hallediyorlar ama gümrüksüz bir havalimanına gidiyorlar ise çıkış yapıp bekleme alanının içinden iç hatlara geçiyorlar. Tecrübe etmiş arkadaş varsa aramızda yazar belki ama uçakta hosteslerde bilir belki, ya da limanda polislere sormak gerekebilir, pek yardımcı olamadım galiba ama :)
adri
Mesaj gönderen adri » 21 Oca Pzt, 2013 14:44
Tesk ettim yorumunuz icin :)
demet
Kayıt: 14 Kas Prş, 2013 09:03
atatürk havaalanı - etiler, ulus
Mesaj gönderen demet » 14 Kas Prş, 2013 09:07
Merhaba,
Bu hafta cumartesi günü Atatürk havalimanına saat 7'de uçağım iniyor, etiler ve ulus a en kısa zamanda nasıl gidebilirim? Ne kadar sürer? Taksi alternatifini kullansam ne kadar tutar acaba? Yardımcı olabilirseniz çok sevinirim.
Şimdiden teşekkürler
Mesaj gönderen Esat » 14 Kas Prş, 2013 09:25
demet yazdı:Merhaba,
İETT sorgusunda Atatürk Havalimanı ile Taksim arasında TH1 ve 96T otobüsleri çalışıyor görünüyor, bu otobüsler ile Taksim' e geçerek buradan metro ile Levent' e ulaşabilirsiniz, oradan kısa mesafe taksi yolculuğu olabilir, Levent' ten Ulus' a geçen otobüsler hangileri bilemiyorum.
Bir diğer seçenek direkt metroya geçerek Aksaray' a kadar gidebilirsiniz, Aksaray' dan Taksim' e giden otobüsler var, önceden direkt giden vardı ama İETT sitesi çözüm üretmiyor, aktarmalı çözüm öneriyor, bu yüzden pek cazip görünmüyor.
Eğer ağır valiziniz var ise taksi ile yolculuk tahminimce 50 tl civarında tutar,
Ağır ve büyük valiz yoksa Metro ile Şirinevler' e geçin buradan metrobüse aktarma yaparak Zincirlikuyu ya geçin buradan plantonlukta hangi otobüs ile Etiler Ulus a geçebileceğinizi öğrenebilirsiniz. Hem hızlı hem ucuz olur, aktarma ücreti olmasa bile 6 tl tutar.
Mesaj gönderen Engin Y » 14 Kas Prş, 2013 09:36
Havalimanı'ndan Etiler'e taksi, E-5'ten 50-55 TL, TEM'den ise 60-65 TL tutar.
Öte yandan, eğer valiziniz büyük değlse, Havataş'la Taksim'e (sanırım 12 TL) ve oradan 559C otobüsüyle Etiler'e gidebilirsiniz. Taksim'den metroyla Levent'e ve oradan taksi veya otobüsle Etiler'e geçebilirsiniz.
Öte yandan, eğer vaktiniz varsa ve Ayasofya'yı, Galata Köprüsü'nü, Boğaz'ı da görerek gitmek isterseniz.. Havalimanı'nın içinden metroya binersiniz. Zeytinburnu'nda inip hemen yanındaki tramvay durağından tramvaya binersiniz. Kabataş'ta tramvaydan inip fünikülere binersiniz. Taksim'de fünikülerden inip metroya geçersiniz ve Levent'te inerek taksiyle (hatta hava güzelse ve eşyanız yoksa, 15-20 dakikalık bir yürüyüşle) Etiler'e gidebilirsiniz.
Bu son tarifim yaklaşık 1,5 saat sürer bu arada. Diğerleri daha kısa sürer, ama en keyiflisi metro + tramvay + füniküler + metro + yürüyüş/taksi bence..
Mesaj gönderen Engin Y » 14 Kas Prş, 2013 10:12
Yukarıdaki mesajıma ekleme yapmak istiyorum..
Havalimanından metro + tramvay + füniküler ile Taksim'e gelince, yeniden metroya binmek yerine yer üstüne çıkıp 559C otobüsüne de binilebilir. Hatta eğer Barbaros Bulvarı'nda trafiğin yoğun olduğu akşam saati değilse, çok da sürmez yol. Havalimanından Etiler'e 1,5 saatte ya da 100 dakikada varırsınız..
Mesaj gönderen Engin Y » 14 Kas Prş, 2013 10:15
Kusura bakmayın, ama Düzenle düğmesi çıkmadığı için yeni mesaj atmak zorunda kalıyorum. Hatta şu da yapılabilir:
Havalimanı'ndan metro ile Zeytinburnu
Zeytinburnu'ndan tramvay ile Kabataş
Kabataş'tan 43R otobüsü ile Etiler..
Füniküler ile Taksim'e çıkmaya da gerek yok yani..
Mesaj gönderen alabay » 14 Kas Prş, 2013 10:24
TH1
Ben bu hattı göremiyorum? Yeni mi? İETT sayfası bana vermiyor bunu. Bu havalimanı erişimi bizde lânet mi, intikam mı, kötü niyet mi, ne … anlamadım!
Mesaj gönderen Esat » 14 Kas Prş, 2013 10:44
Engin verdiğin öneriler için teşekkürler, iyi çözümler oldu.
alabay yazdı:
TH1
İETT sitesindeki sorgu sayfası çok sorunlu buna rağmen insanların "vayy beee ne güzel site yapmışlar" sözlerini anlamakta çok zorlanıyorum.
